[应用相关] 时不时的总线上总会有个别芯片坏掉
680|16
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-4-9 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
时不时的总线上总会有个别芯片坏掉?
_gege 发表于 2020-4-9 17:37 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
Mozarts 发表于 2020-4-9 17:40 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下。。
Listate 发表于 2020-4-9 17:44 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理。。
bbapple 发表于 2020-4-9 17:47 | 显示全部楼层
主要可能还是ESD,或者浪涌等导致,外部是否有TVS管,PTC保护?
handleMessage 发表于 2020-4-9 17:52 | 显示全部楼层
最好可可以增加隔离器件做隔离485通信。
zhouhuanの 发表于 2020-4-9 17:55 | 显示全部楼层
LBC184的ESD等级算不错的了,把你的原理图贴出来看下.有没有TVS怎么放的, PTC等?
feiqi1 发表于 2020-4-9 18:00 | 显示全部楼层
保护电路一定要做好。对供电电源的保护电路也要加强。
androidbus 发表于 2020-4-9 18:02 | 显示全部楼层
这个只要不影响其他芯片的工作的可暂时不管的吧...
litengg 发表于 2020-4-9 18:08 | 显示全部楼层
这个要考虑你所选择的芯片的耐受电压与电流的了。。
qiangweii 发表于 2020-4-9 18:11 | 显示全部楼层
是供电电压太高了???
shashaa 发表于 2020-4-9 18:15 | 显示全部楼层
静电防护是否做得到位。。。
xia00 发表于 2020-4-9 18:18 | 显示全部楼层
芯片焊接的温度是否过高呢?
hfdy01 发表于 2020-4-9 18:23 | 显示全部楼层
外设不当热拔时电路的瞬时电压过高。。。
CallReceiver 发表于 2020-4-9 18:24 | 显示全部楼层
芯片损坏同时造成周边线路损坏
boy1990 发表于 2020-4-9 18:28 | 显示全部楼层
接线的时候不注意正负极接反了?
sourceInsight 发表于 2020-4-9 18:29 | 显示全部楼层
主板上地芯片跟其它元器件质量不好
