Agitek工程师分享泰克DPO3012示波器开机自检采集失败维修方法
879|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-4-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期广州某院校送修一台泰克DPO3012示波器,客户报修仪器开机自检采集失败。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。
        一、型号:泰克DPO3012示波器
        二、故障:示波器开机自检采集失败
        三、测试与判断:根据诊断结果及基线状态判断,应该与ADC单元相关。实测发现,确实如此。
        四、维修与处理:更换采集板ADC损坏单元后故障消失。整机调整检测时发现有多个编码器失效,一并更换。
        五、维修结果:仪器自检通过,修复完成。
        以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
