串口通信两个在我看来相同效果的代码,仿真却大不一样
603|2
 楼主| 畅想天子 发表于 2020-4-9 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口发送字符串程序
void send_byte(uchar i)
   SBUF=i;
   while(!TI);
   TI=0;
void send_string(uchar *num)//用这样的程序 打开串口助手接收区是空的
        send_byte(*num);
        num++;
        while(*num=='\0');
采用下面这段程序运行正常
void send_string(uchar *num)  //运行正常
   while(*num!='\0')
{        send_byte(*num);
        num++; }
不知道什么原因,在我看来这两段代码,工作效果应该是一样的,但运行结果却大不一样。请哪位师傅指点一下,谢谢
dalarang 发表于 2020-4-9 23:03 | 显示全部楼层
谁告诉你效果一样的?
你仔细看下第一个while的用法,这样能用吗?
 楼主| 畅想天子 发表于 2020-4-10 08:26 | 显示全部楼层
谁告诉你效果一样的?
第一个while只是一个等待,没有做循环
