bmp图片显示问题
607|0
 楼主| 小蘭 发表于 2020-4-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
霸道里没有bmp图片显示例程,旧版的ISO里看到了,这个是BMP图片显示的函数Lcd_show_bmp(unsigned short int x, unsigned short int y,unsigned char *pic_name),然后霸道里X,Y的坐标好像封装成usX,usY了{/** * @brief  在ILI9341显示器上开辟一个窗口
* @param  usX :在特定扫描方向下窗口的起点X坐标
* @param  usY :在特定扫描方向下窗口的起点Y坐标
* @param  usWidth :窗口的宽度
* @param  usHeight :窗口的高度
* @retval 无
void ILI9341_OpenWindow ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight )
我想的是要用Lcd_show_bmp函数,是不是里面的变量要改Lcd_show_bmp(unsigned short int usX, unsigned short int usY,unsigned char *pic_name).
