请问下pads菜单上的字显示不完整能不能解决?
4468|7
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-27 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,找不到类似99se的设置菜单字体。请教下有没有解决的办法
chunyang 发表于 2008-12-27 09:47 | 显示全部楼层
如果未开放相关设置功能办法就只有一个了
重刷合适的固件程序或操作系统。
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-27 09:55 | 显示全部楼层
不懂
估计装个英文xp能解决吧,不过为了一个软件换系统比较麻烦
xwj 发表于 2008-12-27 10:02 | 显示全部楼层
没碰到过
你是不是改了系统字体?
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-27 10:36 | 显示全部楼层
没改过阿
楼上的pads菜单全部完整吗?
hhseng 发表于 2008-12-27 11:59 | 显示全部楼层
你不會是漢化了吧?
   用個南極星轉一下試試
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-27 13:33 | 显示全部楼层
发个图,右边有些地方显示不完整了
lichb 发表于 2008-12-28 21:53 | 显示全部楼层
用英文版的xp
是系统问题,用英文版的xp可以解决.
