示波器和信号发生器相比较信号发生器价位会比示波器更高,一台信号发生器动辄就是十几二十好几万;对这种造价高的仪器各位使用人可能使用起来会比较畏手畏脚,万一出现一丢丢故障搞坏了那可不是一两千就能解决问题的;下面就近期接修的一台E8257D信号源的维修过程带大家一起看看这昂贵仪器内部的构造情况:
首先,我们看看E8257D的仪器外观,如下图;看到这面板上的英文按键以及众多接口很多人会觉得好复杂,这些都是干啥用的呢?对于经常使用的人而言这简直就是小菜一碟有啥难的,但是对于新手而言还是有一定的难度;这些按钮看上去的确是有些复杂难记;当然有了使用说明书就不会那么束手无策了;
对于这么昂贵的仪器相信大家都跟我一样好奇他的里面到底是什么样的,竟然这么贵;下面我们一起跟着安泰频谱仪维修中心华工打开仪器看看内部构造:
看看内部的走线以及电路板主板的构造,它也是对得起这么昂贵的价格了,那么一旦有故障了维修的价位也不会太便宜,下面看看我们接修的这台仪器的故障原因;
客户送修时报修的故障现象是接通电源后无法正常开机如下图:
一般造成无法开机的原因无非就是电源板或者主办的问题,那么遇到这个问题就必须得动“大手术”了,必须要将仪器打开检查内部才能找到问题所在,下面打开仪器看看:
工程师从主板、电源板、各个电阻电容、风扇等等各个部件进行逐一排查:
最终发现是由于抓板上的某个模块有问题导致的开机报错;找到问题所在下面就好办了呀;我们开始找相关配件更换调试仪器,离成功也就不远了;终于不负有心人,仪器修复了我们也可以给客户一个交代,让它又继续回到工作岗位:
以上有关信号发生器维修案例由安泰仪器维修中心网(www.agitekservice.com)整理发布,更多有关仪器维修案例欢迎访问留言。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
可维修型号:
E8000系列:
E8257D E8267D E8663D E8241A, E8244A, E8247C, E8251A, E8254A, E8257C, E8257D, E8267C;等安捷伦/是德系列已过质保期信号发生器维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
