[活动专区]
【赛元95F】+DIY拓展8+SC95F8617+ESP8266快速接入Blinker
1122|4
一路向北lm|  楼主 | 2020-4-10 23:34 | 只看该作者
下载并安装blinker Arduino库,如下图所示, 将下载好的blinker库解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中
一路向北lm|  楼主 | 2020-4-10 23:35 | 只看该作者
安装点灯科技的APP,APP文件可以从此界面下载,添加设备选择->arduino->Wifi接入,此时会生成一个Secret Key,这个在写代码的时候需要。
打开Arduino IDE,通过 文件>示例>(第三方库)Blinker>Blinker_Hello/Hello_WiFi 打开例程在程序中找到如下变量,填入你申请到的Secret Key(auth)和要连接的WiFi热点名(ssid)、密码(pswd),具体代码如下:
#define BLINKER_PRINT Serial
#define BLINKER_WIFI
#include <Blinker.h>
char auth[] = "6751e5928705";
char ssid[] = "123456";
char pswd[] = "linux666666";
// 新建组件对象
BlinkerButton Button1("btn-abc");
BlinkerNumber Number1("num-abc");
int counter = 0;
// 按下按键即会执行该函数
void button1_callback(const String & state)
    BLINKER_LOG("get button state: ", state);
    Serial.print("#01\r\n");
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
// 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
void dataRead(const String & data)
    BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
    counter++;
    Number1.print(counter);
void setup() {
    // 初始化串口
    Serial.begin(9600);
    #if defined(BLINKER_PRINT)
        BLINKER_DEBUG.stream(BLINKER_PRINT);
    #endif
    // 初始化有LED的IO
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    // 初始化blinker
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    Blinker.attachData(dataRead);
    Button1.attach(button1_callback);
void loop() {
    Blinker.run();
一路向北lm|  楼主 | 2020-4-10 23:36 | 只看该作者
编译后使用USB口烧录到ESP8266中,即可手机端打开点灯科技的APP,可以看待ESP8266设备已经上线,在APP中添加按钮,名称为btn-abc 与代码中一致,即可完成对ESP8266本省自带的LED状态指示灯进行控制。
