想听听大家吐槽纽扣电池和厂家的七七八八
2767|9
 楼主| 力佳纽扣电池 发表于 2020-4-11 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为一个卑微电池供应商,     在21ic既不敢明目张胆打广告,又不敢虚假宣传乱忽悠,大多时候还是悄咪咪跟大佬学习技术,
     保不齐就学会了画板子,跑电路,后面能转行搞项目发家致富.(滑稽脸)
-----------------------------------------分割线------------------------------------------------------
之前翻了蛮多关于电池的帖子,很多EE在使用纽扣电池过程中有过不愉快的经历.
比如:  一年承保,半年就坏
          空有高压,没有电流
          虚假宣传,售价不合理
          还有更绝趁你不注意,boom爆炸
当然遇到最多的还是诸多技术大牛,就如医生一样望闻问切,又像福尔摩斯探案般抽丝剥茧,没有搞不定的技术问题.由衷佩服!
看大家很多都有使用纽扣电池,好奇大家都用的国产还是日系!
作为从业者,从自己不太专业的角度分析一下国产和进口厂家电池的区别,让大家有个大概的判断.
市面上常见的纽扣电池日系品牌有很多种, 熟知的几个: 松下 ;Maxcell万盛 ;Toshiba东芝 ;Mitsubishi三菱 ;Sony索尼等等
日系中,松下的口碑和品质是最好的,其次是日产maxcell; 其中松下在国内没有设生产厂,而是在印度尼西亚; maxcell日本原厂产品是非常不错的.他的一部分低端产品是经由国内某厂odm加工生产,品控较日厂还是有一定差距的. 东芝和三菱也是经由国内部分厂家做odm生产,但在质量管控上是较为严格的.日系产品优质在其有高度的一致性,比如出厂电压能控制在很小的波动区间内,每个电池的放电曲线也趋于接近,电池很稳定.但正因为品控十分严格导致生产成本过高,产量受限后售价很贵.很直观一点松下机电中国采购纽扣电池是选择的力佳=-=
美系扣式电池:欧美电池市场本土品牌主要以金霸王和劲量最为知名. 这两家的干电池和扣式电池在欧美占据不可撼动的影响力.品牌历史悠久,质量管控严格.而市面上这两家的产品也是由国内某厂家统一ODM,与东芝和三菱为同一odm厂家.
欧系产品:以瓦尔塔为主,该品牌是纽扣电池的权威品牌. 一般用于高附加值,高精密和高技术含量的产品中.比如最近的tws耳机就让瓦尔塔的可充微型纽扣电池火了一把.当然这款电池在纽扣电池家族里并不是最常用款.
最后是国产品牌:国内品牌五花八门,出名的不一定是最好的,反而是营销手段做得好.生产规模也是有大有小,国内大厂年生产能力达到5-6亿颗规模,但日产万颗的小作坊也存在,这就导致了产品供应会出现杂乱的现象. 年前经常有人向我询价,询一个走一个,当我审视自己报价书后,并没有发现什么问题啊,后一个客户给了我一份他的以往采购书,同型号电池,他的采购价格居然低于我们的成本.这是其一,还有客户在万能的某宝找到一款同款产品,价格当然很低,拦腰砍断那种,问我们有没有比这个价格还低产品,不管质量,只要有电,价格越低越好!我当场拒绝了,公司生产会有一些残次品和不良品,但是是坚决不允许流出市场.这就暴露了很多问题,很多对此管控不严的厂家就会将不良品以低价流出市场,再用低价向市场倾销.采购方又希望拿该次品价格去倒闭供应商压低价格,如此恶性循环.
国产大厂家电池在很多指标其实不输日系品牌,但是部分市场搅局者却严重让国产污名化.这应该再很多行业都有案例.
并且纽扣电池除了正负极材料划分了很多不同电压值的电池,同一材料的电池也会有很多属性!
拿大家经常使用的锂锰扣式电池即CR2032举例:
CR2032分为常规型,容量功率型,还有高低温特殊性.
CR2032标称电压3V,标称容量为210mAh,标准放电电流为0.2mA,最大放电电流5mA,脉冲电流15mA.(各厂家规格有异)温宽在-20°~60°
CR2032容量型容量能达到245mAh
CR2032W超高功率型,标准电流能达到0.6mA,最大放电电流能达到30mA,而最大脉冲电流能达到45mA,这对于扣式电池来讲,绝对是大功率放电
CR2032高低文类型即使用温度范围更广,能达到-40°~85°,能满足很多特殊环境使用要求.
当然,每个厂家都有自身产品的特点,就算假冒伪劣也仍然有其客观存在的原因.希望大家能够谈谈自己使用纽扣带你吃ide一些感受!有相关疑惑可以V:13545645651
@21ic小能手 :嘻嘻~谢谢小能手的理解~  发表于 2020-4-13 09:56
冲你纯手打,言之有物,我就假装看不到这是个暗戳戳的小广告。^_^  发表于 2020-4-13 09:51
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 力佳纽扣电池 发表于 2020-4-11 11:06 | 显示全部楼层
自己的一些想法,纯手打,顶一下
sherwin 发表于 2020-4-11 14:36 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主!
但补充一点看法:之前我测试过松下和万盛的CR2032钮扣电池,感觉是万盛的电量似乎更足一些。简单的说,我们是做了一个无线发射器,然后让发射器以每秒钟发射一次的方式自动运行。根据标准电量220mAH计算,大约可以发射7万次左右。结果实测情况是,国产的南孚大致在6.8~6.9万次,很接近理论值;而松下的,实测到大约9万次左右才挂机;而万盛更牛,我们当时测试的3个发射器都已经工作到11万次了,还在继续发射,领导说足够了不测了,结果就强行终止了。。。。。
这是我们实测的情况,具体原因不评述。唯一有可能的是,也许进的货不一定是原厂的,反正三款电池都是在京东超市购买的。
 楼主| 力佳纽扣电池 发表于 2020-4-11 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主!
但补充一点看法:之前我测试过松下和万盛的CR2032钮扣电池,感觉是万盛的电量似乎更足 ...
哈哈哈,这个我绝对相信! 南孚是贴牌其他厂家的。很多时候也是根据自己的产品特性选择合适的电池,能够满足产品要求的都是好电池
2365031858 发表于 2020-4-12 16:34 | 显示全部楼层
看看喽
哈哈欢迎交流鸭  发表于 2020-4-12 17:25
Diyer123 发表于 2020-4-12 21:48 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个我绝对相信! 南孚是贴牌其他厂家的。很多时候也是根据自己的产品特性选择合适的电池,能够 ...
贴牌不是槽点……
只要经过那个品牌的质检把关,能保证质量就行。
大鹿奶粉不靠谱;香港本身不产奶;但是大鹿的奶粉一旦能通过他们的监管出口过去,能在那边摆上货架,就摇身一变成为精品了;大鹿很多人都过去买奶粉
 楼主| 力佳纽扣电池 发表于 2020-4-13 08:03 | 显示全部楼层
贴牌不是槽点……
大鹿奶粉不靠谱;香港本身不产奶;但是 ...
嗯嗯,强烈赞同.我认为根本上应该是对某些国产的信任危机,国货打铁还是得靠自身硬啊!
个人签名:纽扣电池研产商,V:13545645651
