示波器不能开机如何处理?
842|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-4-11 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器不能开机,相信是大家在使用示波器的时候经常会遇到的问题。那么当示波器不能开机的时候,而身边又没有专业维修人员的时候,该怎么办呢?
下面安泰维修工程师根据日常维修的经验,帮大家总结了以下解决方法,一起来看一下~
示波器不能开机,不一定是故障,如何进行处理:
1.请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开;
2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开;
3.如果是带有操作系统的示波器,请将示波器连接好电源,并处于待机状态,放置1天后再打开,有可能是BIOS 电池长时间没有充电导致;
4.请检查示波器电源保险,如果示波器加电后只启动一下,有可能是电源部分故障;
5.如果示波器启动后开机画面一闪而过,就进入黑屏,或者驻留启动画面,有可能是内部系统自检发现故障,此时就需要维修;
6.如果检查完毕后,黑屏,有可能是电源故障,但是也不排除由于其它故障引起的问题,需要安泰维修工程师帮您进一步免费排查;
希望本文的分享对大家在示波器的使用中,有所帮助。如果觉得本文实用,欢迎大家收藏和转发,让更多需要的人Get到。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
