[应用相关]
晶振是否起振?
965|25
zwll|  楼主 | 2020-4-11 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断晶振是否起振怎么搞??
pengf| | 2020-4-11 12:38 | 只看该作者
测量晶振脚上的电压就可以知道了
liuzaiy| | 2020-4-11 12:40 | 只看该作者
对,起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右。
chenjunt| | 2020-4-11 12:43 | 只看该作者
振电路只要设计好连接好了,给单片机通电就会起振。
kangzj| | 2020-4-11 12:45 | 只看该作者
有的单片机上电就会给反相器供电,而有的单片机没上电复位不能正常启动的话是不会给反相器供电的。
llia| | 2020-4-11 12:50 | 只看该作者
单片机没复位晶振能工作,只是不一定单片机能正常工作。
zhuww| | 2020-4-11 12:54 | 只看该作者
晶振和电容尽量靠近单片机且远离其它高频电路.
bqyj| | 2020-4-11 12:56 | 只看该作者
有的单片机需要加电阻才容易起振.具体以相关型号单片机的规格书为准。
songqian17| | 2020-4-11 12:59 | 只看该作者
软件上注意开启XT2高速晶振的启动顺序啊
juventus9554| | 2020-4-11 13:03 | 只看该作者
1.首先开启XT2,等待晶振起振后,选择MCLK为XT2
2.用示波器检测要用X10档,否则影响起振
llljh| | 2020-4-11 13:06 | 只看该作者
有源和无源晶振的区别楼主知道吧
renyaq| | 2020-4-11 13:09 | 只看该作者
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
xxrs| | 2020-4-11 13:11 | 只看该作者
手册上一般对晶振的使用都有 简明扼要的说明 注意看下
pangb| | 2020-4-11 13:14 | 只看该作者
一般损坏的晶振容量明显减小。
chenjunt| | 2020-4-11 13:18 | 只看该作者
开始振荡后还需要维持闭环系统的稳定性
morrisk| | 2020-4-11 13:20 | 只看该作者
有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
xxmmi| | 2020-4-11 13:23 | 只看该作者
高级应用选择有源晶振,比如手机就是用的有源晶振。
guoyt| | 2020-4-11 13:28 | 只看该作者
连接示波器 看看欧没有波形
yufe| | 2020-4-11 13:31 | 只看该作者
楼主用的是有源的还是无源的
wangzsa| | 2020-4-11 13:35 | 只看该作者
最简单便捷的 用示波器
