发送多个字节
585|18
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-11 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如根据通讯协议一次要发送几十个字节
而通讯baud又很低,比如只有600bps,那么在发送的过程中,MCU是不是
在这段时间内不能做其它事情了?
zhanglli 发表于 2020-4-11 12:38 | 显示全部楼层
我也对这个困惑过,必须等MCU发送完成吗?
lium 发表于 2020-4-11 12:41 | 显示全部楼层
是啊,而在接收多个字节的时候,我到是比较容易想通,因为收到一个字节后,直到下一个字节收完为止,这段时间MCU可以去做其它事情,但是发送的时候是什么样的机制呢?
guoyt 发表于 2020-4-11 12:43 | 显示全部楼层
可以开个缓冲用中断发.
hanwe 发表于 2020-4-11 12:45 | 显示全部楼层
发送和接收都有相应的中断标志位,发送完自动值位,查询相应标志位即可。
yufe 发表于 2020-4-11 12:51 | 显示全部楼层
所谓发送就是把要发送的数据写入SBUF
所谓接受就是从SBUF读取数据
llia 发表于 2020-4-11 12:54 | 显示全部楼层
是的,这些指令占用的时间太少了 无非就是一个或者几个机器周期嘛
当然之前会有一些配置的操作
wangpe 发表于 2020-4-11 12:57 | 显示全部楼层
至于是低波特率还是高波特率并不会影响这个操作
langgq 发表于 2020-4-11 13:00 | 显示全部楼层
是,数据串行出去或者串行接受的过程都是有硬件本身完成的 完成之后会置位相关的标志位
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-11 13:03 | 显示全部楼层
如果中断允许会引起相关中断
编程的时候要合理安排任务的运行
wangzsa 发表于 2020-4-11 13:07 | 显示全部楼层
避免发送数据流时不要搞得不连续
zhanglli 发表于 2020-4-11 13:09 | 显示全部楼层
是,还得避免接受数据流时不要造成数据覆盖
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-11 13:11 | 显示全部楼层
波特率太低的话,可以用中断发。
lium 发表于 2020-4-11 13:14 | 显示全部楼层
越低越可以做其它事情,
中断驱动就可以了,或者先发送,做一会其它事情,再发送
yufe 发表于 2020-4-11 13:18 | 显示全部楼层
缓存的数组采用移位寄存的方式不妨试试看。
guoyt 发表于 2020-4-11 13:21 | 显示全部楼层
设计的时候要定义256个长度的数组。之所以要定义256个长度的数组,就是为了能够让数组“首尾相接”。因为0 -1 = 255 , 255+1 = 0。
lium 发表于 2020-4-11 13:24 | 显示全部楼层
看优先级别吧应该
hanwe 发表于 2020-4-11 13:29 | 显示全部楼层
当然不是必须等,不然还要中断干什么
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-11 13:33 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
