编译注意
915|12
 楼主| wangzsa 发表于 2020-4-11 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
zhuww 发表于 2020-4-11 13:24 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
lium 发表于 2020-4-11 13:29 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
guoyt 发表于 2020-4-11 13:33 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| wangzsa 发表于 2020-4-11 13:36 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
yufe 发表于 2020-4-11 13:39 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
langgq 发表于 2020-4-11 13:41 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
guoyt 发表于 2020-4-11 13:43 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
hanwe 发表于 2020-4-11 13:49 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
 楼主| wangzsa 发表于 2020-4-11 13:51 | 显示全部楼层
不关心这个了,结贴给分。
yufe 发表于 2020-4-11 13:54 | 显示全部楼层
看看, nop()也就表示一个延时吧。。。
llia 发表于 2020-4-11 13:58 | 显示全部楼层
方法效率挺高的,只是意义感觉不是很大。。
 楼主| wangzsa 发表于 2020-4-11 14:03 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
