[应用相关] 不知道到底是怎么设置参考电压的
635|16
 楼主| llljh 发表于 2020-4-11 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的
zwll 发表于 2020-4-11 13:35 | 显示全部楼层
但是在ADC2MCTLx寄存器中SREF 又有6中情况
stly 发表于 2020-4-11 13:38 | 显示全部楼层
应该是选择外部参考电压的。。。。
pengf 发表于 2020-4-11 13:41 | 显示全部楼层
这个如何知道VR+和VR-呢?
xxrs 发表于 2020-4-11 13:43 | 显示全部楼层
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
pangb 发表于 2020-4-11 13:48 | 显示全部楼层
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择。。
ousj 发表于 2020-4-11 13:51 | 显示全部楼层
Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
zyf部长 发表于 2020-4-11 13:54 | 显示全部楼层
不会写的话,就使用参考的程序就行的
zwll 发表于 2020-4-11 13:57 | 显示全部楼层
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
这一句倒是有参考电压的设置的。
 楼主| llljh 发表于 2020-4-11 14:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tian111 发表于 2020-4-11 14:03 | 显示全部楼层
参考电压应该是VCCB吧。
tian111 发表于 2020-4-11 14:10 | 显示全部楼层
参考电压是外部的vdda
chuxh 发表于 2020-4-11 14:13 | 显示全部楼层
参考电压是外部的  看你的外部参考基准是怎么接的了
 楼主| llljh 发表于 2020-4-11 14:15 | 显示全部楼层
参考例程不能用吗
houcs 发表于 2020-4-11 14:17 | 显示全部楼层
用cubeMX配置你就可以看出来所有过程了,有个结构图配置。
pangb 发表于 2020-4-11 14:20 | 显示全部楼层
没有参考例程吗
 楼主| llljh 发表于 2020-4-11 14:23 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
