[应用相关] 读取多个传感器的数据并发送到串口
1284|21
 楼主| gongche 发表于 2020-4-11 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口模拟IIC接口,接传感器,怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
huwr 发表于 2020-4-11 13:35 | 显示全部楼层
多个IO  不能每组IO都写一个模拟IIC的程序吧?
 楼主| gongche 发表于 2020-4-11 13:38 | 显示全部楼层
只写了一组,其他IO口怎么调用?
zchong 发表于 2020-4-11 13:39 | 显示全部楼层
模拟一下,挨个都会来,从串口发出去,欧了
huanghuac 发表于 2020-4-11 13:41 | 显示全部楼层
如果不愿意多写,可以考虑加个多路电子开关切换不同的传感器
happy_10 发表于 2020-4-11 13:43 | 显示全部楼层
或者看这个传感器是否有不同的IIC地址。
huwr 发表于 2020-4-11 13:48 | 显示全部楼层
否则除了SCL可以共用,每个传感器都需要独立的SDA,需要不同的模拟IIC程序。
wenfen 发表于 2020-4-11 13:51 | 显示全部楼层
一个IIC不是可以挂载很多吗 ?
zhuhuis 发表于 2020-4-11 13:54 | 显示全部楼层
另外,你可以通过指针调用其他端口作为IIC。
tian111 发表于 2020-4-11 13:57 | 显示全部楼层
就是这个不太明白,学习当中,想知道怎么用指针轮流调用,前辈能否提供一些这方面的资料?
huwr 发表于 2020-4-11 14:00 | 显示全部楼层
每个传感器肯定有个使能端口,在应用中所有i2c都并在一起挂在mcu的IO上面,当你需要读哪个传感器的数据的时候,你事前选择好对应的传感器就可以了。
chenho 发表于 2020-4-11 14:03 | 显示全部楼层
你要学会写传递指针的函数就行了
huwr 发表于 2020-4-11 14:10 | 显示全部楼层
不是说同时么?
juventus9554 发表于 2020-4-11 14:13 | 显示全部楼层
相同的也可以 只不过iic地址不同
dingy 发表于 2020-4-11 14:15 | 显示全部楼层
SCL可以共用,但传感器都需要独立的SDA
liuzaiy 发表于 2020-4-11 14:17 | 显示全部楼层
面向对象变成了解一下?
chenjunt 发表于 2020-4-11 14:20 | 显示全部楼层
每个设备地址不同就可以了,
地址就可以表示设备ID
morrisk 发表于 2020-4-11 14:23 | 显示全部楼层
先调通一组再说多组
xxmmi 发表于 2020-4-11 14:28 | 显示全部楼层
iic总线可以挂很多设备
hanwe 发表于 2020-4-11 14:31 | 显示全部楼层
通过指针调用其他端口作为IIC
