[STM32F4] 模拟IIC用以与气压传感器BMP085进行通信
937|14
 楼主| dingy 发表于 2020-4-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天在用stm32F438的IO模拟IIC用以与气压传感器BMP085进行通信,但读出来的数据都是0xff,请问这个问题如何解决?
我最近也有个案子,IIC读取大气压力的芯片 murata的芯片  发表于 2020-5-24 22:58
huwr 发表于 2020-4-11 15:09 | 显示全部楼层
模拟的IIC时序没问题吧?
chenho 发表于 2020-4-11 15:15 | 显示全部楼层
直接用内部模块吧。
chenjunt 发表于 2020-4-11 15:17 | 显示全部楼层
前段时间用模拟的,单个从机还可以工作,多个从机或主机没法工作
juventus9554 发表于 2020-4-11 15:21 | 显示全部楼层
不知道你的代码对不对?
supernan 发表于 2020-4-11 15:24 | 显示全部楼层
不一定是iic的问题的,查看一下085
chenjunt 发表于 2020-4-11 15:29 | 显示全部楼层
多个从机需要地址设置对。
zyf部长 发表于 2020-4-11 15:34 | 显示全部楼层
建议楼主接上一个上拉电阻试试的。
langgq 发表于 2020-4-11 15:37 | 显示全部楼层
模拟的IIC总线是非常实用的,一般的外设用IIC总线来通讯,用这个很方便的
huanghuac 发表于 2020-4-11 15:40 | 显示全部楼层
一般是寄存器没有初始化完成。
再就是可能焊接的时候焊接坏了。
chenho 发表于 2020-4-11 15:43 | 显示全部楼层
可能程序的初始化问题。
查看电路有问题吗
stly 发表于 2020-4-11 15:45 | 显示全部楼层
是不是焊接也有问题呢
houcs 发表于 2020-4-11 15:48 | 显示全部楼层
这样的话就先检查下你的模拟的IIC总线的代码
 楼主| dingy 发表于 2020-4-11 15:54 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
