[开发工具] 多块开发板出现同样问题atmega328pb Xmini 无法进行烧录下载 ...
1309|4
 楼主| kavent 发表于 2020-4-11 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello 大家好,哪位大神知道Atmega328pb xmini开发板 插上电脑,在atstudio7里面可以识别,但是没法烧录下载,
手头有好几块这样板子出现这个问题,求助--------------求助,救救我手头这些开发板吧,一共三块板子出现这个问题了
一般在插上studio7,会提示升级,升级估计不成功吧,然后就成这死样了---------------------------
{:cry:}{:cry:}
heisexingqisi 发表于 2020-4-12 12:10 | 显示全部楼层
这个问题还真不懂怎么搞。
 楼主| kavent 发表于 2020-4-12 22:06 | 显示全部楼层
这个问题还真不懂怎么搞。
好吧!
lcczg 发表于 2020-4-17 14:46 | 显示全部楼层
你这是进Debug模式了,要进入你图中的ISP模式,需要先从Debug模式退出来。 创建一个mega328pb的工程,编译调试,进入调试后再从主菜单Debug下点击Disable debugWIRE and close . 然后你就可以进入图中的ISP模式了
 楼主| kavent 发表于 2020-4-22 10:29 | 显示全部楼层
你这是进Debug模式了,要进入你图中的ISP模式,需要先从Debug模式退出来。 创建一个mega328pb的工程,编译 ...
好的,谢谢,我来试一下!
