烧录程序不成功
1133|9
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-11 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装ICD3,要烧录程序,不成功,每次都是进去体现这个问题,ICD3Err0086:  Target Device ID (00000000) does not match
expected Device ID (18724000). If you experience persistent
problems communicating, the ICD 3 test interface can be
used to help diagnose the problem
kangzj 发表于 2020-4-11 16:29 | 显示全部楼层
别的机器上用过吗
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-11 16:33 | 显示全部楼层
在 别的机器上用过,灯全亮。
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-11 16:38 | 显示全部楼层
MPLAB ICD 3 detected
Connecting to MPLAB ICD 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................dsPIC33E/PIC24E
MPLAB ICD 3 Connected.
Target Detected
used to help diagnose the problem.
zhuhuis 发表于 2020-4-11 16:41 | 显示全部楼层
先更新一下firmware试试,要是还不行就可能真的坏了
wangzsa 发表于 2020-4-11 16:45 | 显示全部楼层
可能要换新的了
pengf 发表于 2020-4-11 16:48 | 显示全部楼层
重插,重启都试试
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-11 16:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
ynwa 发表于 2020-4-12 19:52 | 显示全部楼层
ICD3没有发现目标芯片。
1,ICD3可以自测,看看ICD3有没有问题
2,按ICD3手册中的标准连接电路检查硬件
3,检查芯片的电路是否符合最小电路要求
4,换一个芯片试试
qiu4466 发表于 2020-4-13 08:04 | 显示全部楼层
坏了可以帮你修好
