输出低电平3v
802|13
 楼主| lium 发表于 2020-4-11 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
guoyt 发表于 2020-4-11 16:57 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
hanwe 发表于 2020-4-11 17:02 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
yufe 发表于 2020-4-11 17:05 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
llia 发表于 2020-4-11 17:09 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
wangpe 发表于 2020-4-11 17:13 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
langgq 发表于 2020-4-11 17:17 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
wyjie 发表于 2020-4-11 17:21 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
zhanglli 发表于 2020-4-11 17:28 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
zhuww 发表于 2020-4-11 17:31 | 显示全部楼层
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
zhanglli 发表于 2020-4-11 17:34 | 显示全部楼层
上图好分析
guoyt 发表于 2020-4-11 17:36 | 显示全部楼层
应该是接收到的不是38K的载波信号
hanwe 发表于 2020-4-11 17:42 | 显示全部楼层
学习一下,遇到这种问题感觉还是有规律的。
 楼主| lium 发表于 2020-4-11 17:46 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
