[STM32F1] SPI选为主机CS就变低了
642|10
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要实现周期性的SPI DMA传输,在DMA开始的时候 CS为低,传输完成后为高。按手册的说法,只要SPI选定为主机,CS就变低了。有没有什么办法可以解决啊
ousj 发表于 2020-4-11 17:27 | 显示全部楼层
ST似乎是不能自动产生CS电平的
morrisk 发表于 2020-4-11 17:31 | 显示全部楼层
还和NSS的硬件管理还是软件管理有关啊。
llljh 发表于 2020-4-11 17:33 | 显示全部楼层
参照songchenping版主。 SPI 做主机时,设置SSOE位,NSS 被拉低将使得所有与之相连的SPI均为从机。实现主到从的数据发送。然后把SSOE清掉,设置SSM和SSI位。试试吧
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-11 17:36 | 显示全部楼层
因为SPI传输速度高,所以必须用DMA,在DMA开始的时候 CS为低,传输完成后为高,没法用软件控制
kangzj 发表于 2020-4-11 17:42 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
airwill 发表于 2020-4-11 17:45 | 显示全部楼层
这是外设自动转换的吗,   在主模式下, CS 应该是受控的
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-11 17:45 | 显示全部楼层
如果我用一个定时器触发DMA和同时又产生中断,在中断里头来控制CS,这样肯定不行,中断的延迟会导致SPI数据已经开始传输了,CS还没动
dingy 发表于 2020-4-11 17:48 | 显示全部楼层
CS为低的时候,SPI正常通讯,这很正常吧。
liuzaiy 发表于 2020-4-11 17:51 | 显示全部楼层
可以自动拉低。也可以配置为io自己控制
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-11 17:54 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
