1、xlsx数据处理
可以使用ActiveX技术,通过Automation连接Excel,将数据读入到Labview代码里。
但是这个其实没什么必要,因为你采样的时候不需要把数据保存成excel格式,可以直接保存在内存里,实在要保存为文件的话,也有很多选择,例如文本、delimited spreadsheet、TDM、TDMS,这些文件读写操作都有现成的VI,非常方便,效率也比excel高。
2、实时处理
架构好你的软件,把采样和数据处理采用多线程并行处理,是可以达到你要的“实时”处理效果的。可以参考LabView示例程序里关于生产者和消费者架构的内容。
3、其它
从excel数据看,你的采样频率和采样数都可以降低点。
________________________________________________________________________
