OP恒流源
4170|19
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-9 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电路详解:handshake ,证明:输入电压500mV等于U1,U2之差
pengdsir 发表于 2011-12-10 16:04 | 显示全部楼层
假设 U2 = X ,U1=Y,
运放3脚 电压 X/2  ,所以2脚电压X/2,
所以X/2-500=Y-X/2,所以Y=X-500,
所以U1-U2=X-Y=500MV
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-10 22:32 | 显示全部楼层
非常感谢二楼的回复。请让晚辈再多罗嗦一句:为什么运放3脚电压为X/2  , 3脚电压=99.5/(99.5+100)
lingz2002 发表于 2011-12-11 10:27 | 显示全部楼层
虚短虚断
BH4BGN 发表于 2011-12-11 19:05 | 显示全部楼层
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-12 21:55 | 显示全部楼层
:loveliness:
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-12 22:08 | 显示全部楼层
:)大侠们来拍砖啦
hongchengway 发表于 2011-12-13 08:34 | 显示全部楼层
不明白
zjp8683463 发表于 2011-12-13 08:35 | 显示全部楼层
8楼算的差一个负号
Ua=(0-UI)+Ub
Ua-Ub=-Ui
klchang 发表于 2011-12-13 08:47 | 显示全部楼层
回7楼:
你的证明有一个等式错误,如下:
Ud=R2/(R1+R2)*Ua-R1/(R1+R2)*UI=Ua/2-UI/2;
从而
Ub/2=Ua/2-UI/2
所以
Ua-Ub=UI
如果用此电路做恒流源,肯定会对负载有限制,如果随意改变负载,此电路不是恒流源。
zhaohe2001 发表于 2011-12-13 08:52 | 显示全部楼层
8楼命题 有问题
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-13 20:13 | 显示全部楼层
11楼拍的好。:$ 你的分析确实到位。多谢。是这样吗?:handshake
 楼主| YEGUO 发表于 2011-12-13 20:55 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,非常感谢.命题改了一下,大家再看看.:handshake
pengdsir 发表于 2011-12-14 21:46 | 显示全部楼层
这电路要想负载大范围变化恒流很难,对电阻精度和温度系数要求很高。最好在一边加个电位器微调。
lymex 发表于 2012-1-4 00:21 | 显示全部楼层
首先,楼主的命题不正确,即U1、U2之差不是500mV。
其次,2楼的证明也自然不对,因为运放3脚的电压不是U2/2。99.5k的电阻和100k的电阻分压比怎么会是1/2呢?
第三,经过几次折腾后,14楼的思路乱了。本来1楼的电路是正确的,只是要证明的内容偏离(应该证明恒流)。14楼终于要证明Ia是恒流1mA了,但电路错了。正确的电路是R4=99k,否则是不能得到1mA的恒流的。
我把电路重新画一下如下,输入的UI改成了运放的+端输入,这样电流就是正的了,而且运放也可以用单电源运放:
证明如下:
Ua=2Uc=2.00Ud
R3电流=(Ud-1)/100k=R4电流
Ub=Ud+99k*(Ud-1)/100k=1.99Ud-0.99
Ua-Ub=0.01Ud+0.99
因此RX电流=0.01Ud/1k+0.99/1k
因此RL电流=RX电流-R4电流
=0.01Ud/1k+0.99/1k  - (Ud-1)/100k
=100/100k=1mA
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chhg616 + 1 我很赞同
查看全部评分
corset 发表于 2012-1-5 08:47 | 显示全部楼层
LS的电路貌似正反馈,能输出稳定?
lymex 发表于 2012-1-5 12:09 | 显示全部楼层
回LS,这是个差分电路,输出稳定。
nitu 发表于 2012-2-5 21:16 | 显示全部楼层
16楼解得不错,如果输入不是刚好等于1V哪么IL就无解。。。
nitu 发表于 2012-2-6 11:39 | 显示全部楼层
刚刚解释有问题,有解的,这个电路不错,不过一定要RX+R4=R2的情况下是有解的,即R1:R3=R2:(RX+R4)时。
