[其它应用]
程序一直在初始化中运行
575|9
gongche|  楼主 | 2020-4-12 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用中颖的芯片型号是88F516,程序一直在初始化中运行,但能进中断。
gongche|  楼主 | 2020-4-12 12:41 | 只看该作者
如果把读EEPROM函数删掉,就正常。是什么因为,请高手指点。
huwr| | 2020-4-12 13:33 | 只看该作者
中颖JTAG仿真有个BUG,不能在线对EEPROM实时仿真(对FLASH  IAP实时仿真正确),在非在线仿真时,即常规运行时,对EEPROM读写才能正常。
huanghuac| | 2020-4-12 13:41 | 只看该作者
请LZ确定是否在连接仿真器状态?
gongche|  楼主 | 2020-4-12 13:47 | 只看该作者
现在问题是把初始化函数走完,程序就好像跑飞了,在初始化的下一条指令下断点都去不了;但能正常进中断。有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
bqyj| | 2020-4-12 13:50 | 只看该作者
主程序中 { ...}while(1);  没写???
gongche|  楼主 | 2020-4-12 13:53 | 只看该作者
有写“while(1)”,用单步执行的时候,只要把初始化函数执行完,程序就乱跑,进不了“while(1)”函数,但能正常进中断。
wenfen| | 2020-4-12 13:55 | 只看该作者
是不是看门狗打开了,没清狗?
zhuhuis| | 2020-4-12 13:58 | 只看该作者
初始化设置错误吧
gongche|  楼主 | 2020-4-12 14:01 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
