太阳能路灯参数设定?
2724|3
 楼主| hogduan 发表于 2008-12-28 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高功率LED&nbsp;1W/3W做灯源<br />有几个问题请教:<br />1&nbsp;中心照度是什么概念<br />2&nbsp;要达到一个某个照度要求&nbsp;怎么LED灯间距(比如已知1个3W的LED灯60LM&nbsp;&nbsp;灯具距地面高4M&nbsp;中心照度要求大于25LUX)<br />&nbsp;刚接触&nbsp;欢迎大家不吝赐教&nbsp;
hkp21 发表于 2008-12-29 20:21 | 显示全部楼层
很简单
太简单拉
zhijian134 发表于 2008-12-30 19:25 | 显示全部楼层
光照度
一般在有灯罩、灯高度为2.0~2.4m(灯泡距离为高度的1.5倍)时,每0.37m2面积上需lW灯泡或1m2,面积上需2.7W灯泡可提供10.761x。灯泡安装的高度及有无灯罩对光照强度影响很大。
zhijian134 发表于 2008-12-30 19:28 | 显示全部楼层
1W/3W LED
你应该要用到反光杯(可聚光的)那种,照出来光会是一个圆光斑,然后用Lux表测其Lux&nbsp;数。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;陈志坚
