[DSP] 图像处理
927|20
 楼主| shimx 发表于 2020-4-12 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只在pc做图像处理,没有接触过dsp,想用它做图像处理,用哪款芯片比较好。我要做的对实时性要求很高
lizye 发表于 2020-4-12 16:48 | 显示全部楼层
还有什么详细信息
wuhany 发表于 2020-4-12 17:06 | 显示全部楼层
处理速度最好不要低于pc的2.0Ghz.的速度。希望能简单写出6000系列芯片的特点,谢谢了
jiahy 发表于 2020-4-12 17:11 | 显示全部楼层
64系列純DSP,隨便抓一個都能超過2.0GHZPC的效能!
 楼主| shimx 发表于 2020-4-12 17:15 | 显示全部楼层
如果你是研究算法的,就不要選帶ARM的器件。
如果你是做產品的,那就要好好取捨了!
wuhany 发表于 2020-4-12 17:20 | 显示全部楼层
我和几个同学想搞一个基于dsp视觉跟踪的东东,不知道选TMS320DM642可以不
jiaxw 发表于 2020-4-12 17:24 | 显示全部楼层
它是专门针对数字多媒体的。有没有必要用那种达芬奇的呀
wuhany 发表于 2020-4-12 17:28 | 显示全部楼层
我想问下TMS320C6000,C指CMOS工艺,dm,是什么意思呀
zwll 发表于 2020-4-12 17:31 | 显示全部楼层
现在用的最多的还是多核
stly 发表于 2020-4-12 17:34 | 显示全部楼层
这个跟dsP所采用的频率是相关系的
spark周 发表于 2020-4-12 17:38 | 显示全部楼层
直接到 TI 的网站去下个数据手册, 里面有对型号的详细说明的
wuhany 发表于 2020-4-12 17:40 | 显示全部楼层
哦,我知道了
llljh 发表于 2020-4-12 17:46 | 显示全部楼层
直接用Cortex A系列的微处理
renyaq 发表于 2020-4-12 17:48 | 显示全部楼层
应该来说TI DSP的C6000系列和达芬奇系列都适合
liuzaiy 发表于 2020-4-12 17:52 | 显示全部楼层
你也可以考虑DM6446,DM6437
supernan 发表于 2020-4-12 17:55 | 显示全部楼层
图像处理用FPGA好还是DSP好?
chenjunt 发表于 2020-4-12 17:59 | 显示全部楼层
如果是做视频图像刚入门的话,可以考虑使用TI公司的TMS320DM642芯片
ousj 发表于 2020-4-12 18:06 | 显示全部楼层
TI后面推出的达芬奇平台下图像处理芯片,芯片的性能要更强
zyf部长 发表于 2020-4-12 18:09 | 显示全部楼层
很多框架都是基于DSP和FPGA的组合平台
xxmmi 发表于 2020-4-12 18:12 | 显示全部楼层
TI公司TMS320C6416芯片
