[MCU] 超过允许最大时钟
1222|8
 楼主| jiaxw 发表于 2020-4-12 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟配置超过允许最大时钟,会把芯片烧掉吗?
liliang9554 发表于 2020-4-12 18:02 | 显示全部楼层
这个不会的,只不过始终不会正常起振的,系统运行也就会不正常
zhaoxqi 发表于 2020-4-12 18:06 | 显示全部楼层
这样不太好吧?这样会高温导致程序不能正常运行。
huangchui 发表于 2020-4-12 18:09 | 显示全部楼层
通常是系统不能稳定工作,万一可以稳定工作,那么恭喜,你的片子可以超频的
jiajs 发表于 2020-4-12 18:12 | 显示全部楼层
运行不正常,导致高温,时间长了,芯片也会坏了的
zhenykun 发表于 2020-4-12 18:15 | 显示全部楼层
这个应该不会吧,只不过始终不会正常起振的,系统运行也就会不正常
yszong 发表于 2020-4-12 18:19 | 显示全部楼层
放心吧,不会的
llia 发表于 2020-4-12 18:25 | 显示全部楼层
系统时钟要正常配置的
 楼主| jiaxw 发表于 2020-4-12 18:29 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
