[技术求助]
电源部分需要考虑什么
1981|61
zhenykun|  楼主 | 2020-4-12 18:12 | 只看该作者
其实很纳闷,比如微机电源本来能提供5V电源直接,但是好多开发板为啥还非得弄个12v然后再转成5v
yszong| | 2020-4-12 18:15 | 只看该作者
必须得一个芯片一个芯片的计算
dengdc| | 2020-4-12 18:18 | 只看该作者
不需要转啊,比如你直接可以用微机电源的5V供电啊
jiahy| | 2020-4-12 18:24 | 只看该作者
但是,滤波啊啥的,是必须做的
jiaxw| | 2020-4-12 18:27 | 只看该作者
楼上说的太对了,你还是得需要计算一下功率的,这样你选电源芯片的时候选多大的合适,你心里才会有数
liliang9554| | 2020-4-12 18:31 | 只看该作者
实际上,12V的电源用到的更多,很多地方都是12V的接口,为了你使用方便,所以都用12V。另,微机上也有12V。
zhenykun|  楼主 | 2020-4-12 18:34 | 只看该作者
整版的电源设计是比较复杂的。你要考虑整板的电源需求,例如电压,电流,纹波要求等等。
zhenykun|  楼主 | 2020-4-12 18:38 | 只看该作者
功耗一般要求有20%以上的裕量,以免在温度过高时候烧毁。
huangchui| | 2020-4-12 18:40 | 只看该作者
根据选用器件计算出单板所需的各路电源所需要的功耗
zhenykun|  楼主 | 2020-4-12 18:45 | 只看该作者
注意去耦合,开发版系统的信号噪声干扰主要从电源部分进入所以特别高频电路,更要注意,去藕电容一般有一个极性电容和一个无极性电容并联组成,网上有很多例子可以找找
wyjie| | 2020-4-12 18:49 | 只看该作者
为保证高低温下的工作,通常需要预留一下余量,一般要预留20%以上。
jlyuan| | 2020-4-12 18:52 | 只看该作者
选定是DC-DC还是LDO,原则是电流大的使用DC-DC,电流小的选用LDO
heweibig| | 2020-4-12 18:55 | 只看该作者
性能要求高的使用LDO,性能要求低的选用DC-DC;
heweibig| | 2020-4-12 19:00 | 只看该作者
使用LDO时,除了考虑输入能力外,还需要注意它的最小压差要求,是否能满足你的要求。
yszong| | 2020-4-12 19:03 | 只看该作者
设计是尽量减小压差设计,以提高LDO的效率。
jiajs| | 2020-4-12 19:05 | 只看该作者
电源对于所有的板子都是非常重要的. 这是能够正常工作的基础.
wyjie| | 2020-4-12 19:09 | 只看该作者
但是要求其实很简单明了. 要提供什么功能, 那些电路或芯片, 信号就会明确地提出电源的要求
dengdc| | 2020-4-12 19:14 | 只看该作者
你要考虑的, 选择最佳输入电源 (如果允许的话), 选择供电方案, 是 DCDC 还是 LDO等等. 器件成本功耗散热等条件统筹安排.
jiahy| | 2020-4-12 19:18 | 只看该作者
可能是有其他的12V的接口
