[MCU]
大家拿msp430 做个测电容的工具吗
517|13
jiajs|  楼主 | 2020-4-12 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2020-4-12 18:35 | 只看该作者
可以,高阻输入的单片机都可以,RC原理,2231可能需要扩展595才够IO显示,或者串口其他协议方式发出去
heweibig| | 2020-4-12 18:38 | 只看该作者
比较像触摸按键的应用。。。。
wuhany| | 2020-4-12 18:43 | 只看该作者
测电容,有没有更具体的一些要求?
shimx| | 2020-4-12 18:46 | 只看该作者
原理上用RC震荡,测频率就可以计算出电容了,如4楼说的,楼主有没有更具体的需求?这样更容易说清能否实现
wuhany| | 2020-4-12 18:50 | 只看该作者
做个来玩下还是可以的
huangchui| | 2020-4-12 18:53 | 只看该作者
使用正弦波测电压计算
zhaoxqi| | 2020-4-12 18:55 | 只看该作者
最好来个线性拟合试试的
午夜粪车| | 2020-4-12 19:01 | 只看该作者
万用表好像有可以测量电容的档位的,只不过还不知道怎样用的,好像该档位很容坏掉的。。
houcs| | 2020-4-12 19:04 | 只看该作者
这个用来做测电容工具的还是不错的
chenjunt| | 2020-4-12 19:07 | 只看该作者
很容易的,楼主加油
kangzj| | 2020-4-12 19:10 | 只看该作者
测电容使用一些仪器就可以测出来
spark周| | 2020-4-12 19:15 | 只看该作者
LRC测量仪,网上很多的 。
jiajs|  楼主 | 2020-4-12 19:18 | 只看该作者
好吧,那只好这样了
