[MCU] 实现这种功能I/O口需要怎么处理?
786|16
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个项目,有USB给锂电池4.2V充电,然后4.2V锂电池经过LDO—3.3V给单片机供电
现在需要做2个检测,第一个检测是检测USB_5V输入,第二个是检测4.2V电池电压变化;
采用的硬件电路都是电阻分压的方式,但是程序上面检测5V的时候分压点取得的电压值始终为0
检测4.2V的电平变化也不能实现功能,想问下实现这种功能I/O口需要怎么处理?
tian111 发表于 2020-4-12 18:50 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 18:53 | 显示全部楼层
另外CC2540复位引脚除了上拉以外还需要做什么处理?
llljh 发表于 2020-4-12 18:56 | 显示全部楼层
还有什么现象?
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:01 | 显示全部楼层
我现在硬件一碰复位引脚就会复位
liuzaiy 发表于 2020-4-12 19:04 | 显示全部楼层
电阻分压这种方式,要注意ad口的电阻匹配
ousj 发表于 2020-4-12 19:07 | 显示全部楼层
复位引脚和gnd之间最好放一个电容
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:10 | 显示全部楼层
ad口的电阻匹配是什么意思呢?我其中一个口是AD检测4.2V电池电压从3.6-4.2V变化;第二个口去单纯的检测有没有USB_5V输入
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:15 | 显示全部楼层
复位引脚我有上拉10K电阻,还有一个到地电容102
xxrs 发表于 2020-4-12 19:19 | 显示全部楼层
前面打错了,不是电阻匹配。是阻抗匹配
wangpe 发表于 2020-4-12 19:24 | 显示全部楼层
另外,你用的电容太小了,换105的试试
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:27 | 显示全部楼层
电阻分压,我用的100K上拉,510K下拉,是不是电阻太大;
复位电容我明天换一个大一点的试试
xxmmi 发表于 2020-4-12 19:30 | 显示全部楼层
电阻太大了。mcu内部带的adc,一般只有十几k或者几十k的阻抗
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:34 | 显示全部楼层
那我相应的IO口要怎么处理,做输入是选择上拉还是下拉呢?
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:39 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2020-4-12 19:42 | 显示全部楼层
你不是通过adc采样吗?
 楼主| morrisk 发表于 2020-4-12 19:44 | 显示全部楼层
P0_4口检测电池电压的话是用内部ADC来做的,P0_0口的话只需要判断是高电平还是低电平就可以
