[应用相关]
什么是__HAL_Lock()
359|10
zwll|  楼主 | 2020-4-12 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是__HAL_Lock()
pengf| | 2020-4-12 19:24 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zwll|  楼主 | 2020-4-12 19:27 | 只看该作者
在STM32提供的F4 CUBE库,stm32f4XX_hal_def.h中提供了如下代码:
#if (USE_RTOS == 1)
  /* Reserved for future use */
  #error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”
#else
  #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)                                           \
                                do{                                        \
                                    if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)   \
                                       return HAL_BUSY;                    \
                                    else                                   \
                                       (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;    \
                                  }while (0)
  #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)                                          \
                                  do{                                       \
                                      (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;    \
                                    }while (0)
#endif /* USE_RTOS */
这个__HAL_LOCK 与__HAL_UNLOCK 宏在UART以DMA方式传输的时候被用到了,在库中很多的底层模块驱动代码都是用到了这个,
这个库没看多久,项目紧实在不清楚这个是干啥的,求解释。
zwll|  楼主 | 2020-4-12 19:31 | 只看该作者
我们做的项目上了FreeRTOS,由于要管理超过6个串口,这里部分串口打算采用UART DMA方式,从上面的代码看出当#define USE_RTOS 1之后,就会由于上述代码而报Error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”,
我觉得这可能考虑到了RTOS中的任务调度对DMA产生了影响造成的吧,这具体是为什么。
pangb| | 2020-4-12 19:35 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zwll|  楼主 | 2020-4-12 19:40 | 只看该作者
我该如何在RTOS中使用UART的DMA传输?
chenjunt| | 2020-4-12 19:43 | 只看该作者
看了下lock 就是个hal 的标志而已啊
gongche| | 2020-4-12 19:45 | 只看该作者
DMA的应该,应该是配置完就可以,基本与CPU意见OS没有太大关系
zyf部长| | 2020-4-12 19:49 | 只看该作者
感觉是该设备被一个任务占用后,设置标志,然后其他任务调用的话就会返回HAL_BUSY。
zwll|  楼主 | 2020-4-12 19:54 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
xenkuo| | 2020-4-13 19:36 | 只看该作者
USE_RTOS这个宏现在应该是没什么用的,和FreeRTOS应该也没什么耦合,你可以搜代码确认下。
HAL_LOCK这个宏应该是用来防止资源竞争,但是这个实现应该是不完善的。如果是有明显的资源竞争,建议用mutex自己做。
