[MCU] 互相替换
733|14
 楼主| jlyuan 发表于 2020-4-12 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大品牌的DDR2可不可以互相替换
 楼主| jlyuan 发表于 2020-4-12 19:26 | 显示全部楼层
如果替换了LINUX系统驱动要不要修改的
wyjie 发表于 2020-4-12 19:29 | 显示全部楼层
相同参数的可以直接替换,但参数相同也只是参数相同而已
yszong 发表于 2020-4-12 19:33 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2020-4-12 19:38 | 显示全部楼层
实际使用过程,很有可能出现,换某品牌DDR后,系统必须降频使用的情况。
heweibig 发表于 2020-4-12 19:41 | 显示全部楼层
不同参数的,即使硬件能替换替换,软件上也会需要一些参数的调整
spark周 发表于 2020-4-12 19:44 | 显示全部楼层
嗯,否则不一定开工。
zhenykun 发表于 2020-4-12 19:47 | 显示全部楼层
一般各个品牌都有相互替换的型号,就像华邦,三星,现代等等大部分都有相互可直接替代的型号.你可以先申请样品测试.
zhaoxqi 发表于 2020-4-12 19:51 | 显示全部楼层
相同参数的可以直接替换,不同需要软甲调整
huangchui 发表于 2020-4-12 19:55 | 显示全部楼层
一般是可以的,但也有不兼容的情况
zhanghqi 发表于 2020-4-12 19:59 | 显示全部楼层
替换需谨慎啊
 楼主| jlyuan 发表于 2020-4-12 20:02 | 显示全部楼层
我觉得最好不要互换,换不好会很麻烦的
happy_10 发表于 2020-4-12 20:05 | 显示全部楼层
都对比着测试下性能的在做决定的
zhuhuis 发表于 2020-4-12 20:08 | 显示全部楼层
这个再设计规格上都是一致的
songqian17 发表于 2020-4-12 20:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
