[MCU] debug出现错误
354|6
 楼主| wyjie 发表于 2020-4-12 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, TE, se, TI, ST
前几天我在调试EKK-8962时,IDE为CCS4.2.4,在debug时出现如下的错误:
CORTEX_M3_0: Error connecting to the target: The target board you are attempting to connect to does not appear to be a Stellaris IDK and is not supported with this license. This license may only be used with the development board that is included with Stellaris IDKs bundled with Code Composer Studio.
jiaxw 发表于 2020-4-12 20:20 | 显示全部楼层
没看懂是啥问题的,,求解。。
spark周 发表于 2020-4-12 20:22 | 显示全部楼层
license不支持你的板子
chuxh 发表于 2020-4-12 20:25 | 显示全部楼层
这个CCS软件的进行**或者注册没有的?
llljh 发表于 2020-4-12 20:27 | 显示全部楼层
暂时也没理解的,先不说了的,,支持下的先
chuxh 发表于 2020-4-12 20:36 | 显示全部楼层
看来还是密钥的问题的哈
 楼主| wyjie 发表于 2020-4-12 20:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
