[其它应用]
自动复位到0000H执行
382|8
wenfen|  楼主 | 2020-4-12 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P561程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行 ?
tian111| | 2020-4-12 21:11 | 只看该作者
设置跳转指令了吧
wenfen|  楼主 | 2020-4-12 21:15 | 只看该作者
必然没有啊
chenho| | 2020-4-12 21:18 | 只看该作者
超过7FFH的程序,不能使用CALL
chenho| | 2020-4-12 21:22 | 只看该作者
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
gongche| | 2020-4-12 21:24 | 只看该作者
我记得SH69P561有4K的ROM
huwr| | 2020-4-12 21:27 | 只看该作者
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
huanghuac| | 2020-4-12 21:30 | 只看该作者
对,超过2K,就不能这样用这类指令
wenfen|  楼主 | 2020-4-19 16:01 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
