一个22uf的无极性陶瓷贴片电容,被短路了,真的想不通
5139|53
 楼主| 畅想天子 发表于 2020-4-13 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修电源板,AC 220V~DC12V 模块 12V输出端并接的22uf 25V 的陶瓷电容竟然短路,分析了一圈,最后问题出现在让人根本想不到的元件上。大家认为这会是什么原因呢?一个陶瓷的电容怎么会短路呢?
@xujihu :如果是晶体管我会考虑击穿,如果是无极性的电容一般很难想到  发表于 2020-4-14 15:32
我都遇到不是一回了 应力吧  发表于 2020-4-14 11:56
击穿了  发表于 2020-4-13 22:32
jjjyufan 发表于 2020-4-13 09:37 | 显示全部楼层
过冲,耐压不够
你用的什么封装?
wh6ic 发表于 2020-4-13 09:39 | 显示全部楼层
质量不佳,过程一般是:漏气、受潮、产生放电树结构、击穿、然后短路了(偶尔是开路,大多是绝缘电阻降低)
qd118 发表于 2020-4-13 10:21 | 显示全部楼层
如果买的水货,短路得哭都没眼泪
leastbad 发表于 2020-4-13 10:48 | 显示全部楼层
我们用在3.3V上的22uf电容也经常出现短路的情况,三星行货,头疼
fzyuan 发表于 2020-4-13 11:00 | 显示全部楼层
机械损伤的居多。
通常是生产工艺或结构设计导致。
tom_xu 发表于 2020-4-13 14:12 | 显示全部楼层
陶瓷电容易裂,从而导致短路.
tom_xu 发表于 2020-4-13 14:13 | 显示全部楼层
不是陶瓷电容本身的质量问题,是在加工过程中,或者拧螺丝机械应力导致开裂.
chunyang 发表于 2020-4-13 15:32 | 显示全部楼层
大容量表贴瓷介电容容易存在生产缺陷,焊接过程的工艺影响也很重大,甚至在PCB上的布局、走线都有讲究,因为这类电容的内部结构比较脆弱,机械应力、温度形变等都是要非常注意的。
 楼主| 畅想天子 发表于 2020-4-13 16:14 | 显示全部楼层
不是陶瓷电容本身的质量问题,是在加工过程中,或者拧螺丝机械应力导致开裂. ...
表面也看不出裂痕,应该是质量问题
tiantiantian123 发表于 2020-4-13 17:13 | 显示全部楼层
最闹心的是电容漏电,短路还好些
叶春勇 发表于 2020-4-13 18:52 | 显示全部楼层
陶瓷电容,陶瓷呀,很脆的。大封装陶瓷电容我都不敢用,最大1206
Siderlee 发表于 2020-4-13 20:45 | 显示全部楼层
http://www.mttlab.com/2018/0510/610.html
给你看个真正的分析报告。。。
tom_xu 发表于 2020-4-13 21:25 | 显示全部楼层
表面也看不出裂痕,应该是质量问题
这种裂痕表面是看不出的,裂痕发生在内部,寄给厂家做个CT就能看到.
王栋春 发表于 2020-4-13 21:36 | 显示全部楼层
恐怕和质量有关
xxyyzz123 发表于 2020-4-13 22:36 | 显示全部楼层
总有少数次品。
破裂以后,爆离的金属镀膜掉落到缝隙里,导致短路。或许晃一晃,又不短路了
mcuisp 发表于 2020-4-14 08:23 | 显示全部楼层
钽电容是不是牢靠些?
123987 发表于 2020-4-14 08:51 | 显示全部楼层
钽电容是不是牢靠些?
钽电容比之瓷片电容当是更娇嫩些吧。
@123987 :只要别遇上寨寨,从正规经销商处拿货就可以了。  发表于 2020-4-17 14:17
@chunyang :还有一个就是钽电容分极性,这点也是我讨厌它的原因。嘿嘿嘿!  发表于 2020-4-16 17:03
@chunyang :话说前段时间还真用了几个大容量贴片陶瓷电容,货源好像是我随便在淘宝找的,看样子下次还是找某创商城直营的咯。  发表于 2020-4-16 17:02
@mcuisp :货源可靠且正确使用的话,其实陶瓷大容量电容也是可用的,只是要比较小心,别用在热变化及机械形变较严重的场合,毕竟比钽电解便宜很多。  发表于 2020-4-16 11:21
@chunyang :受教了。看来还是要以发展的眼光看问题。呵呵!  发表于 2020-4-16 08:57
@chunyang :谢谢春阳哥,我还以为大容量MLCC牢靠呢,大量使用。看来还是换成钽  发表于 2020-4-15 23:24
若论故障率,钽电解低多了,毕竟大容量陶瓷电容是近年来才有的新器件,而钽电解很古老了,工艺早已成熟。  发表于 2020-4-15 18:14
wangshujun 发表于 2020-4-14 09:44 | 显示全部楼层
陶瓷电容短路的不少的,属于少见多怪了
