[测量] 单测头与双测头测径仪有什么区别?
799|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-13 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单测头与双测头测径仪区别
在线测径仪分为单测头测径仪与双测头测径仪,他们分别应用于小直径轧材与大直径轧材,都是采用线阵CCD的光电测量原理进行在线检测的。
单测头测径仪原理:
光电测头发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片将接收到的光信号转换成电信号,由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
双测头测量原理:
双镜筒光电测头由2个发射镜头和2个接收镜头组成,每个发射镜头和相应的接收镜头构成一组单测头。2个发射镜头分别发射出准直平行光射向相应的接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1L2所对应的尺寸A1A2A1A2再加上两组单测头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF59.tmp.png
单测头测径仪是对外径规格小的轧材进行在线检测的设备,它可对0.1mm的细丝进行在线检测,现在常用的测径仪测量范围为0.1~60mm
由于扩束困难,价格高,精度低等缺点,我们采用双测头测径仪是对外径规格大的轧材进行在线检测的设备,解决了以上问题,另外根据生产需求,双测头又分为固定式双测头与间距可调双测头,分别是固定的大直径测量范围与可以自动调节测量范围的测径仪。
现在的在线测径仪对0.1mm及以上的轧材外径均可检测,根据需求定制测径仪,在保证测量精度的同时,简化测量步骤,是高性能的在线检测设备。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
