请教下行波和驻波的问题
2159|5
 楼主| mybao 发表于 2011-12-10 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无耗传输线的终端负载不匹配的时候,入射波和反射波叠加,产生驻波,那么在无耗传输线的终端负载完全匹配的时候,在传输线的源端加一个相位为常数的波,传输线上岂不是还是一个驻波?
chunyang应该是这方面的理论高手
 楼主| mybao 发表于 2011-12-10 10:38 | 显示全部楼层
好像不行,传输线总是存在一个相位常数,没有反射时,因为相位常数使入射信号的相位不为常数,
就是说完全匹配情况下,传输线上是得不到驻波的,只能是行波,可不可以这么理解?
HWM 发表于 2011-12-10 22:32 | 显示全部楼层
“在传输线的源端加一个相位为常数的波”??
chunyang 发表于 2011-12-10 23:17 | 显示全部楼层
阻抗匹配的理想状态下,反射系数为0,此时不存在驻波,介质中传输的是行波。
 楼主| mybao 发表于 2011-12-11 09:11 | 显示全部楼层
比如sine(wt)相位为0
我好像有个理解错误,相位为0的波=驻波?
相位为0的波应该不一定就是驻波
半个苹果 发表于 2011-12-11 15:22 | 显示全部楼层
5# mybao
相位为0的波不是驻波,而且你说的相位指的是初始相位吧。
线路上还有一个参数叫驻波比,指的是最大振幅和最小振幅的比之。如果完全匹配,则驻波比是1
