[开发工具] STM32CubeMX_20 | 使用DAC输出任意指定电压值
1403|22
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的DAC外设,输出任意指定电压值。
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:06 | 显示全部楼层
1. 准备工作
硬件准备
· 开发板
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
· 万用表
软件准备
    需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
    准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:07 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:14 | 显示全部楼层
配置时钟源
    如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
    如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:15 | 显示全部楼层
接下来开始配置USART1:
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:18 | 显示全部楼层
配置DAC
确定DAC输出通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置DAC
选择DAC1,开启输出通道2,配置保持默认即可:
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:19 | 显示全部楼层
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:20 | 显示全部楼层
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:21 | 显示全部楼层
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
    参考:【STM32Cube】(八)基于串口发送函数实现printf()。
        https://bbs.21ic.com/icview-2938342-1-1.html
 楼主| parameters 发表于 2020-4-13 15:24 | 显示全部楼层
编写测试代码
首先设置DAC输出的数据为12位右对齐,然后指定输出的值0-4096,实际输出的电压为
value/4096x3.3V,最后使能DAC转换,代码如下:
  1. int main(void)
  3.     /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.     uint16_t i = 0;
  5.     /* USER CODE END 1 */
  6.     HAL_Init();
  7.     SystemClock_Config();
  8.     MX_GPIO_Init();
  9.     MX_DAC1_Init();
  10.     MX_USART1_UART_Init();
  11.     /* USER CODE BEGIN 2 */
  12.     printf("DAC Test...\r\n");
  13.     HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_2);
  14.     /* USER CODE END 2 */
  15.     /* Infinite loop */
  16.     /* USER CODE BEGIN WHILE */
  17.     while (1)
  18.     {
  19.     /* USER CODE END WHILE */
  20.         for(i = 0; i < 4096; i++)
  21.         {
  22.             HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_2, DAC_ALIGN_12B_R, i);
  23.             HAL_Delay(2);
  24.         }
  25.         printf("DAC test finish, test again!\r\n");
  26.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  27.     }
  28.     /* USER CODE END 3 */
  29. }
至此,我们已经学会如何使用DAC输出任意指定电压值。
晓伍 发表于 2020-5-7 15:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-5-7 17:56 | 显示全部楼层
可以带载吗
观海 发表于 2020-5-7 17:56 | 显示全部楼层
楼上的 不能说绝对不行 但是很弱
