[开发工具] STM32CubeMX-22 | 在SD卡上移植FATFS文件系统
2939|48
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX移植FATFS文件系统到SD卡上。
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:47 | 显示全部楼层
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:48 | 显示全部楼层
Micro SD卡
小熊派开发板板载 Micro SD 卡槽,需要提前自行准备一张 Micro SD卡,如图:
软件准备
    需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
    准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:49 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:50 | 显示全部楼层
配置时钟源
   如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
   如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:51 | 显示全部楼层
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:53 | 显示全部楼层
首先查看小熊派开发板的原理图:
然后根据原理图配置 SDMMC 接口:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:55 | 显示全部楼层
配置FATFS文件系统
使用STM32CubeMX配置FATFS文件系统非常方便,只需要在软件中开启即可,软件会自动帮我们移植好。
这里需要修改两个配置:
    开启文件名支持简体中文;
    开启长文件名支持,并将长文件名动态缓存在栈中(普通文件名最多8个字节,开启长文件名支持后可达255个字节)
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:56 | 显示全部楼层
生成工程设置
因为之前开启FATFS选择了长文件名动态缓存在栈中,所以我们要将栈空间修改大一点:
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:57 | 显示全部楼层
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
    参考:【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
        https://bbs.21ic.com/icview-2938342-1-1.html
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:58 | 显示全部楼层
SD卡分区并格式化为FAT文件系统
        正常SD卡不需要该步骤!
如果已经使用SD卡进行了裸机读写SD卡的实验(【STM32Cube-19】使用SDMMC接口读写SD卡数据),那么需要注意:该实验中读写的是0扇区,实验之后已经破坏了SD卡的分区表和FAT文件系统信息!
 楼主| manufact 发表于 2020-4-13 15:59 | 显示全部楼层
重新建立SD卡的分区表和FAT文件系统有两种方法:
     使用FATFS提供的API
     在PC上直接格式化
     在PC上使用DiskGenius软件重新分区和格式化
这里我使用第二种方法,比较简单方便,如果对FATFS提供的API感兴趣,请前去FATFS官网查看:
首先使用读卡器将SD卡插到电脑上,会显示如下:
