E6、E12、E24、E48、E96、E192系列简要说明
“E”表示“指数间距”。
在上个世纪的电子管时代,电子元器件厂商为了便于元件的大规模生产以及相关规格的管理和选用且符合标准化的要求,同时也为了使元器件的规格不致太多,协商采用了统一的标准组成元件的参数数值。它的基础是宽容一定的误差,并以指数间距为标准规格。
这种标准已在国际上广泛采用,这些系列的数值(譬如阻值)就叫做元器件的标称值。
相关元器件标称值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的元器件。其中E24系列为常用系列,E48、E96、E192系列为较高和高精密系列。
E6系列对应允许偏差为±20%,具体查看E6系列元器件规格表。
E12系列对应允许偏差为±10%,具体查看E12系列元器件规格表。
E24系列对应允许偏差为±5%,具体查看E24系列元器件规格表。
E48系列对应允许偏差为±2%,具体查看E48系列元器件规格表。
E96系列对应允许偏差为±1%,具体查看E96系列元器件规格表。
E192系列对应允许偏差为±0.5%,具体查看E192系列元器件规格表。
E6系列的误差非常大,规定了六个基本数:1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8。几乎不用于电阻。
E12系列的误差较大,规定了12个基本数:1.0、1.2、1.5、1.8 、2.2 、2.7 、3.3 、3.9 、4.7 、5.6 、6.8 、8.2。
E24系列的误差适中,规定了24个基本数:1.0、1.1、 1.2 、1.3 、1.5 、1.6 、1.8 、2.0 、2.2、...、9.1 。此类规格在电阻中最为常用。
E48系列的误差较低,规定了48个基本数:1.00、1.05、1.10、1.15、1.21、1.27、...、9.53。此类规格在电阻中也相当常用。
