搜索
有没有过零点检测芯片 比如SOT23-3/-5/-6 封装
287|4
 楼主 | 2020-4-14 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有过零点检测芯片 比如SOT23-3/-5/-6 封装 外围不要太复杂 外围复杂我就自己分立器件了
| 2020-6-9 14:22 | 显示全部楼层
随便找个电压比较器就行了
| 2020-6-15 15:44 | 显示全部楼层
如果对研发成本不敏感。可以用一粒电阻 加 一片 OTP 的比如 PCM150 Sot-23-6 封装的单片机(¥0.16)解决
研发成本增加:¥400~600 的一台烧录器,这种单一简单功能,应该只需要损耗几粒OTP就可以调试完毕 软硬件
 楼主 | 2020-6-16 09:12 | 显示全部楼层
研 ...
用单片机可靠吗?不行的吧。第一可靠性我怕它会死机或干扰,还有供电也是个问题吧,成本反倒高了
| 2020-6-16 09:14 | 显示全部楼层
你要求多小的体积,功耗限制多少,输入电压范围多少
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
