产品专访| SI24R2F(二):温度报警功能详解
949|0
 楼主| a458298784 发表于 2020-4-14 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
“产品专访”栏目为动能世纪推出的客户体验服务,针对我司的部分优势产品客户使用情况,对客户进行的访谈连载,探讨客户在使用产品过程中遇到的相关案例分享以及使用心得,旨在想客户所想,更加专注致力为客户品牌创造更多价值,与客户携手共同成长。如需相关服务请咨询我司商务进行对接。
鉴于尊重客户的隐私权,确保客户信息的保密性,对客户进行信息保密,所以以下访谈客户信息不做过多描述,仅以客户姓氏尊称。
本期的产品专访为:SI24R2F 温度报警功能详解,访谈人物:广州某设备科技有限公司的技术副总汪生
动能世纪:汪总,您好,很荣幸能够邀请您作为我们第二期访谈连载的嘉宾,我听我们商务提到贵司因为看到我们发表的第一期产品专访之后,联系上我们商务提供样品进行测试?
汪总:是的,我当时是从朋友圈看到你们发表的这篇**,我觉得你们的这个产品比较契合我们的产品设计理念,我们公司成立于2003年,是集生产与销售为一体的企业,我们的企业理念始终以满足客户的需求,引导设计前沿产品为终极目标。你们这个SI24R2F的温度报警功能,我觉得是一个新的东西,未来肯定是有一定发展前景的。既然已经打动我了,那我就要去做、去行动。
动能世纪:去做、去行动!人家说宣贯的密度+力度=执行的深度+高度,我非常佩服您,汪总,您是一个绝对的行动力执行者!您对市场的敏锐度也非常好,我们也非常幸运,能有这样的机会与您携手合作,与您共同成长。您刚刚也说了,我司的SI24R2F打动了您,请问您测试我们SI24R2F的过程中,最吸引您的是它的哪个特点呢?
汪总:其实我比较看重你们的SI24R2F的温度报警功能,你也知道我们公司的产品对温度这块是很敏感的,那我这次主要让我的团队测试的也是Si24r2f的温度报警功能,你们的这个芯片是可以发送实时温度。我看你们的产品介绍是说温度传感器集成在芯片内部,无需额外添加传感器件。这个较传统方案对比的话,节省了不少空间,对我们产品的设计也能缩减不少成本。
动能世纪:对的,我们SI24R2F设计初期就是考虑到了客户的这部分需求,也是经过不断反复地研究改版才推出了现在的SI24R2F。刚刚我们商务跟我悄悄说,您今天也给我们带来了一个惊喜,我很好奇是什么惊喜,您现在可以揭晓下吗?
汪总:不算什么惊喜,也就是一个测试分享吧。你们芯片的温度报警功能,我跟我们的团队进行了测试,确实是符合我们的产品要求。现在也算是抛砖引玉,因为你们也邀请了我参加你们的这次产品专访,我也借着这个机会,给大家分享下。
我们需要用到的设备有:
SI24R2F
(作为发射器)/
SI24R1
(作为接收器)
一、
首先还是在Si24r2f的上位机中进行配置,打开Configurator,在工作设置中配置好兼容设置、速率、负载等基础配置,转到报警设置界面,勾选温度报警和温度发射(如不勾选温度发射,就不会发送实时的温度数据,只会报警),设置好替换值,还是和之前一样替换数据的前两个字节,温度阈值是报警的一个范围,如果温度数据超过了这个范围,芯片就会发送报警信号。点击生成配置,并保存。
二、
打开Programmer,读取刚刚的配置,打开串口,点击生成ID或者自己手动输入数据,编程,将它烧录到NVM存储器
三、
再打开Si24R1阅读器,将基础设置配置成和Configurator一致,打开串口,就会接收到Programmer设置的数据,如芯片温度超过了阈值,则会发射前两个字节的替换,第一个字节为温度的十六进制数值,我们可以通过下面的公式来换算成我们熟悉的摄氏度:
十六进制数据值先换算成十进制    温度(℃)= 十进制数据值 * 0.8707-69.6662
        71转成十进制为113,113*0.8707-69.6662=28.72℃
                                                上图是温度传感器测得的环境温度,使用Si24r2f可以较为方便地测算出温度值并发射报警数据。
动能世纪:好的,非常感谢您的分享,本期的产品专访到此就告一个段落,感恩您能够拨冗参加我们组织的这次产品专访,您今天不止分享了产品的应用,同时给我们分享了您的企业理念,可以值得我们学习的地方也非常多,我真的觉得倍感荣幸!我们也一直在成长,我们一定会持续会不断地更新我们的产品,一如既往地专注为我们行业内的客户带来新的产品、新的应用,提供更加专业的技术服务,不辜负长期以来您以及所有客户的信任与支持!
