电路是这样,输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧MOS管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候,为了测试实际情况,采用空气开关,也就是断路器上电。
1、Mos管在启动的时候,因为栅极平台电压时间过长,导致此时电流很大,但是同时Vdc又有110VDC电压,因此导致MOS管过功率损坏短路。。
2、还有可能就是断路器上电的时候,内部弹片接触打火,导致MOS管产生过电压或者过电流损坏。
请各位大神帮忙看一下,应该怎么处理,如果输入电压是24VDC的话,一点事情都没有。
谢谢
