请教一下H桥电路的问题
1210|13
 楼主| cnfbdz 发表于 2020-4-14 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,这样的H桥电路为什么上电会烧管子
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 加点分下载
查看全部评分
tyw 发表于 2020-4-15 08:17 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-4-15 08:29 | 显示全部楼层
几个要点.
1. 保证对角交叉导通.
2. 处理好上电开机时的控制逻辑,不要误动作.
3. 把那些罗里八苏东东去掉,先调试基本动作,成动后再慢慢加那些罗里八苏东东
123654789 发表于 2020-4-15 09:49 | 显示全部楼层
不应该问这种问题 , 没有死区啊 !!!!
gx_huang 发表于 2020-4-15 10:48 | 显示全部楼层
不考虑上电时,是否有同时导通的问题。
不考虑,你这个驱动,G极是不是方波。
起码VGS都24V了,普通MOS要求20V以内。
如果啥都不考虑,怎么可以设计电路。
一事无成就是我 发表于 2020-4-15 11:18 | 显示全部楼层
烧就说明工作正常,不烧就不正常。很简单的问题,当Vg是12V的时候,两个管是什么工作状态就明白了
chunyang 发表于 2020-4-15 18:38 | 显示全部楼层
电路设计不当,暂态必须考虑,仔细嚼老t给的资料吧……
 楼主| cnfbdz 发表于 2020-4-15 19:41 | 显示全部楼层
几个要点.
1. 保证对角交叉导通.
谢谢
 楼主| cnfbdz 发表于 2020-4-15 19:42 | 显示全部楼层
烧就说明工作正常,不烧就不正常。很简单的问题,当Vg是12V的时候,两个管是什么工作状态就明白了 ...
电源12V的时候是正常的
 楼主| cnfbdz 发表于 2020-4-15 19:43 | 显示全部楼层
不考虑上电时,是否有同时导通的问题。
不考虑,你这个驱动,G极是不是方波。
起码VGS都24V了,普通MOS要求 ...
电路小白,请多多指教,谢谢
 楼主| cnfbdz 发表于 2020-4-15 20:00 | 显示全部楼层
电源12V的时候是正常的
请问一下这个要怎么改
zhiqiangis 发表于 2020-4-16 18:06 | 显示全部楼层
找了一个全桥电路,你可以参考一下。
@zhiqiangis :谢谢  发表于 2020-4-17 20:56
电阻电容值根据实际情况,可能需要做调整。  发表于 2020-4-16 18:07
