注胶隔热型材注胶过程中常见问题处理五
693|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-4-15 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔热铝型材注胶后胶条硬度发生变化
现象1:固化后约30分钟以后检测发现胶条硬度变大并伴有变脆易裂现象。
现象2:固化过程始终达不到标准硬度,钳式硬度低于72度。
产生的原因:胶水比例失调。现象1中B胶比例提高,A胶比例下降。现象2中B胶比例降低,A胶比例增大。这是由于比例轮失转、计量泵磨损严重导致内泄严重;过滤网堵塞;环境温度过低或型材温度过低也容易导致胶条脆裂。
处理方法:a、检查比例轮轴销是否损坏;b、检查计量泵是否有磨损,如果需要更换;c、打开过滤网清洁;d、提高环境温度或提高型材温度。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备
