[测量] 大的外径用什么测量 大直径测径仪有什么使用技巧
1049|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-15 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的测径仪大多对小直径的轧材外径尺寸都能做到在线检测,但是几百甚至几千毫米的大外径轧材该如何检测,一般的测径仪测量范围很难达到。价格高,精度低,扩束困难都是困扰大的外径的难题。大直径测径仪采用了两组光电测头组合形式测量的方法实现大外径检测。
大直径测径仪采用的测头形式是间距可调双测头,2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1L2所对应的尺寸A1A2A1A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D
大直径测径仪是满足各种大直径轧材的测量需求的,并且可以调节测量范围,对钢管等大外径轧材生产而言,非常便利。
大直径测径仪的操作技巧没有什么难的,非常方便,在测量前,确定轧材的外径尺寸,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行测量。
在测量前,将轧材的基本信息如轧材型号、标称值、正负公差等输入系统,测径仪即可自动完成轧材的测量、监测报警、数据显示及存储等功能。
大直径测径仪只要按照说明书进行操作,没有什么难度,它采用中文菜单,符合国内用户习惯。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
