[测量] 热轧角钢测边仪可行性分析
940|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-15 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热轧角钢轧制速度较快,温度较高,用传统的接触式方法实现在线测量几乎不可能,如何在轧制过程中即时检测产品的尺寸和缺陷,减少废品率,减轻操作人员的劳动强度,是角钢生产中一直有待解决的问题。角钢测边仪可快速检测角钢的边长尺寸,等边角钢与不等边角钢均可进行在线检测。
角钢测边仪由 “双发射镜头1”和“双接收镜头1”、“双发射镜头2”和“双接收镜头2”构成两组测头。该两组测头与水平位置呈45°分布,当角钢通过这两组测头的测量区时,发射镜头所发出的绿光被角钢遮挡在接收镜头一侧形成阴影,阴影的宽度即为角钢的边长A1A2。接收镜头接收到光和阴影后,通过光电转换和电信号的采集、计算即可得出A1A2的具体尺寸。
测边仪的冷却采用水套结构水冷,水套位于测量区外围为圆形结构,测边仪的外箱体为密封结构。外箱体接高压鼓风机,鼓风机所送高压风通过测量区的通光区域排出。通过送风和排风,可起到对测边仪内部冷却和阻止灰尘进入测边仪内部的双重作用。
角钢测边仪能对热轧角钢、方钢等进行边长尺寸的在线检测,配备软件系统,对数据进行分析,在角钢生产中,增加成材率,产品质量更加得到保障。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
