[资料干货] 什么是探针:测试探针的种类和作用
1616|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-4-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是探针?在电子测试中,探针有弹片微针模组和Pogopin探针模组两种类型。这两种探针都是用于手机电池、屏幕、摄像头等连接器模组测试的。
什么是探针:弹片微针模组和pogopin探针模组的对比
一、电流传输能力和小pitch领域的适应性
弹片微针模组是一体成型式的弹片结构,体型轻薄,镀金后经过加硬处理,可承载的电流最高能达到50A,电流传输时流通于同一材料体内,具有更好地连接功能;在小pitch领域,弹片微针模组的适应性高,可取值范围最小可达到0.15mm,性能很稳定。
Pogopin探针模组由针头、针管、针尾组成,由于组件多,电流传输时是从针头传导到针管再到针尾,电阻通常是可变的,电流也会在不同部位衰减,造成连接不稳定的情况;在小pitch领域,pogopin的适应性较差,可取值范围只在0.3mm-0.4mm之间,还有可能卡pin、断针,也无法应对更小pitch的测试。
二、高频率测试和使用寿命
弹片微针模组的平均使用寿命可达到20w次以上,在操作、保养、环境都很好的情况下能达到50w次,使用寿命长,无需经常更换。在高频率的测试中,有着较好的应对能力,可保持稳定的连接。
Pogopin探针模组的使用寿命只在5w次左右,在面对高频率的测试需求时,需要经常更换和清洁,在时间和物力上的耗费反而会拖慢测试进度,不利于测试的稳定性。
三、头型与待测对象的适配度
在手机电池、屏幕、摄像头等连接器模组测试时,弹片微针模组可用不同的头型分别应对连接器公母座,使连接更稳定。测试公座时,可用锯齿型弹片与连接器公座顶部弹片多点接触,保证接触的稳定性;测试母座时,可用尖头型弹片与连接器母座的弹片两面一直保持接触状态,保证连接的稳定性。弹片微针模组在母座上的测试良率可达到99.8%。
Pogopin探针模组针对连接器母座测试几乎无法实现,稳定性极差,大多时候都是用轻触方案来临时应对。在母座测试时很少使用pogopin,极易断针,测试良率也仅有80%。
什么是探针呢?从以上信息可以得知,弹片微针模组与pogopin探针模组都是探针的一种类型,只是在性能上有优劣之分。作为新型探针,弹片微针模组在手机电池、屏幕、摄像头等测试中有着好的表现力,稳定的连接功能和高的适配度,是更理想的探针类型。
