ADC/DAC专题学习之二——原理
1815|1
 楼主| pkat 发表于 2011-12-10 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 ADC与DAC原理
一、 转换原理
数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。
下图表示了4位二进制数字量与经过D/A转换后输出的电压模拟量之间的对应关系。 由下图还可看出,两个相邻数码转换出的电压值是不连续的,两者的电压差由最低码位代表的位权值决定。它是信息所能分辨的最小量,也就是我们所说的用1LSB(Least Significant Bit)表示。对应于最大输入数字量的最大电压输出值(绝对值),用FSR(Full Scale Range)表示。图中1LSB=1kV;1FSR=15kV(k为比例系数)。
2009-11-10 13:30
二、一般组成
n位D/A转换器的方框图如图所示。
2009-11-10 13:30
D/A转换器由数码寄存器、模拟电子开关电路、解码网络、求和电路及基准电压几部分组成。数字量以串行或并行方式输入、存储于数码寄存器中,数字寄存器输出的各位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为1的位在位权网络上产生与其权值成正比的电流值,再由求和电路将各种权值相加,即得到数字量对应的模拟量。
三、D/A转换器分类
2009-11-10 13:30
黑发尤物 发表于 2011-12-12 12:25 | 显示全部楼层
非常适合初学者
