求助 UNO R3 同时连接LCD和I2C OI扩展板的冲突问题
737|6
 楼主| masterqqq 发表于 2020-4-15 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 LCD和I2C扩展板 同时连接后有冲突,需要重新初始化Lcd_init() 才能 正常显示,但是重新初始化就会闪屏了, 怎么办啊?
dirtwillfly 发表于 2020-4-16 21:25 | 显示全部楼层
你用的IIC接口的LCD吗?
没这样试过,不过iic器件都是有地址的,不同地址应该不冲突啊。
建议提供下lcd和iic扩展板的型号和连接方式
 楼主| masterqqq 发表于 2020-4-17 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
你用的IIC接口的LCD吗?
建议提供下lcd和ii ...
lcd 是直接用的io,d2-d13,a0-5,IIC做控制器用,不连接iic只调试程序也冲突
 楼主| masterqqq 发表于 2020-4-17 16:45 | 显示全部楼层
追踪到 wire的读取函数上:
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity, uint8_t sendStop)
  // clamp to buffer length
  if(quantity > BUFFER_LENGTH){
    quantity = BUFFER_LENGTH;
  // perform blocking read into buffer
  uint8_t read = twi_readFrom(address, rxBuffer, quantity, sendStop);
  // set rx buffer iterator vars
  rxBufferIndex = 0;
  rxBufferLength = read;
  return read;
是它造成的,但不知道如何处理,求助(如果去掉蓝色的就正常,但是不能读取数据了..)
搞不懂了。。
dirtwillfly 发表于 2020-4-17 21:34 | 显示全部楼层
iic用的引脚就是A4\A5,用到相同的io了,所以会冲突
原来如此,我太无知了,感谢老师!!  发表于 2020-4-17 22:15
 楼主| masterqqq 发表于 2020-4-18 08:30 | 显示全部楼层
自己找的头晕,现在可以自由操控了,
多谢老师指点
