帮忙看看这个电路的工作原理
1262|11
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-16 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STV_A是开关电源的输出,PC0_A是CPU的I/O输出,OUT_DRV_A是CPU的DAC输出。请问图中Q5和Q6的作用,以及两个稳压管D13和D12的作用?
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-16 11:17 | 显示全部楼层
自己顶一下
叶春勇 发表于 2020-4-16 11:39 | 显示全部楼层
Q6有限制电流的作用。
D12应该是vgs保护。
D13关系复杂一下说不清楚。
lfc315 发表于 2020-4-16 14:20 | 显示全部楼层
采样R76 R77的电流。
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-16 14:41 | 显示全部楼层
Q6有限制电流的作用。
D12应该是vgs保护。
D13关系复杂一下说不清楚。
感谢叶工,现在的问题是无论在Q15(或者Q14)在什么的脉冲信号(幅值有2V),Q15(Q14)的C级就一直是一条水平的高电压,导致PMOS Q13(Q12)管一直不能导通。
叶春勇 发表于 2020-4-16 15:01 | 显示全部楼层
感谢叶工,现在的问题是无论在Q15(或者Q14)在什么的脉冲信号(幅值有2V),Q15(Q14)的C级就一直是一条 ...
的确有一条路径应该是这条
叶春勇 发表于 2020-4-16 15:02 | 显示全部楼层
你这个电路驱动啥高级货,这么复杂?
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-16 15:48 | 显示全部楼层
的确有一条路径应该是这条
感谢叶工。是的,电流路径是这样的,但是由于Q14的C级输出没有变化,这样Q12的Vgs没有压差,导致Q12不能导通,继电器没有输出。
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-16 15:52 | 显示全部楼层
你这个电路驱动啥高级货,这么复杂?
是医疗的电疗仪,刚接手的项目,电路图有16页,太多的分立元件了,看得头昏脑涨的。还有Q6的确是限流的,拆去后,开关电源的MOS管(Q2)就烧了.附上开关电源的图纸。
 楼主| linlaifu 发表于 2020-4-17 15:48 | 显示全部楼层
各位高手,请再指导下。
叶春勇 发表于 2020-4-17 16:00 | 显示全部楼层
各位高手,请再指导下。
你大概说下工作原理,别人好分析
一事无成就是我 发表于 2020-4-18 15:19 | 显示全部楼层
这个是个模拟电路,不要用开关去分析,否则你永远是没有结果的。
