[应用相关] 猛料:STM32开发设计的超声波焊接系统
5130|79
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 10:57 | 显示全部楼层
    超声波焊接是功率超声理论在金属和塑料焊接上的应用,超声波焊
接技术的发展依托于功率超声理论和技术的进步「‘〕。现在超声波焊接技
术的应用主要分为两个方面,其一为超声波金属焊接,其二为超声波塑
料焊接「z7。超声波金属焊接和塑料焊接的功能和原理有略微的不同,这
是焊接材料的性质,硬度,厚度所决定的,但是核心设备都是具有超声
发生器和换能器的振动设备。
    在现代工业中,超声波金属焊接在制造业,航天航空,零件加工,
仪器仪表制造等现代工业中的应用非常广泛,具有向多行业扩展的趋势
[3-4]。对比传统焊接技术,超声波焊接还具有节能无污染,焊缝美观的优
点。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 10:59 | 显示全部楼层
    基于以上情况,本文在大量分析国内外相关文献的基础上,针对超声波焊接机
目前发展的问题,设计了一个智能超声波焊接机系统。在研究当前主流的控制平台
的CPU的情况下,使用STM32F 103增强型CPU作为系统实验用CPU,开发出一
个由焊接机控制系统,信息收集反馈系统,WiFi通信系统,数据库系统等主要部分
组成的智能焊接机系统,实现了LCD显示技术,STM32嵌入式技术,无线技术的
融合。对此智能焊接机系统的研究,本文作了以下工作:
    根据传统焊接机系统的不足,给出一种改进方案。利用了STM32F 103增强型
CPU的丰富接口,设计了主控系统的硬件控制电路与软件程序。采用模块化的设计
思路,有扩展性强的特点。
    融入无线技术,使用了一种较为简便的无线通信方案,即串口透传技术,系统
可以实时的传送焊接机的运行数据。通过智能移动设备和PC端用户可以查看焊接
机的运行状态,保存生产资料,为提高改进技术提供了数据支持。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:02 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2020-4-16 11:16 | 显示全部楼层
这个课题 非常的应景啊!!!钦佩 钦佩!
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:18 | 显示全部楼层
超声波焊接机的问题与改进思路
(1>频率偏移。
    声学系统是一个谐振型工作器件,最大工作效率输出必然在谐振频
率点上。但是在实际焊接过程中,不可避免的是外界影响对敏感的声学
系统谐振频率造成改变,比如负载变化,还有换能器温度过高以及其它
外界影响等等。各种外界因素导致了声学系统的谐振频率发生漂移,但
是发生器工作频率不能自动跟踪修正,结果必然是焊接机工作效率大幅
度下降,整个系统失谐,甚至发生焊接事故。因此,频率发生器需要通
过不断的频率跟踪才能稳定的工作,频率跟踪算法直接影响到系统工作
的稳定性。
    频率跟踪算法就是搜索并跟踪谐振频率。传统的频率搜索跟踪采用
遍历法,优点是简单,可稳定的找出协振频率点,但是搜索效率低下。
本文提出一种根据电流值自动调节搜索步长的算法,可以有效改进上述
问题。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:19 | 显示全部楼层
      (2)开机后不能稳定发生超声,要经过几次电冲击后,才能实现
焊接。
    问题产生的原因是,反馈量无法使回路形成闭环,或者电流冲击力
不够,功放开关难以被冲击开。多次开闭电键使回路中电容、电感等贮
能元件储能,对电路进行反复的冲击。所以电键打开瞬间,电路可以按
其自身谐振频率震荡放点,所以需要通过连续不断的振荡放电,才能达
到电路起振的条件。
      (3)当前超声波焊接系统对焊接质量的检测不完善,导致焊接出
现问题时无法及时发现,焊接次品率高。另外,对焊接故障及参数也缺
乏有效记录,使得问题溯源非常困难。本文考虑增加一套带有摄像及记
录功能的数据库系统,将焊接设备、工艺参数、常用材料之间的对应关
系等大量测试数据存储于数据库中,方便查找。
東南博士 发表于 2020-4-16 11:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!楼主辛苦了!楼主一生平安!
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:21 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-4-16 11:22 | 显示全部楼层
这个猛料 非常的好!
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:22 | 显示全部楼层
    频率发生器由超声电源、电路和超声振动工件组成。超声电源比较
重要的部分有三个,分别是交流整流滤波电路、推挽逆变器和高频变压
器,各自的功能在后文中会一一详细介绍。超生电源采用高频开关交流
通信电源技术,实现对频率的动态控制。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:23 | 显示全部楼层
    频率搜索跟踪算法的选择直接影响到焊接机工作的稳定性和精确
性,需要非常慎重的处理。本章重点论述两个方面的内容:一是对频率
跟踪算法的工作基理进行介绍;二是对常用频率搜素跟踪算法进行分
析,讨论了传统焊接机算法的不足,结合相位差等理论,设计了一个综
合的焊接频率搜索跟踪算法。最后通过实验验证了这个算法的有效性。
wangjiahao88 发表于 2020-4-16 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:25 | 显示全部楼层
    超声波焊接技术有一点无法忽视的是,加工过程中的外部因素的影
响,使得最大效率的谐振点发生偏移,也就是谐振频率的漂移。这是因
为系统参数受到多种因素的干扰,比如温度,加工中的磨损,工件的震
动等。如果加工时外接负载有较大的起伏,没办法得到稳定的工作状态,
必然会引起输出振幅下降,导致加工的质量失去了保证。更严重的是变
幅杆在有载和无载之间转换时的负载电抗会大幅度的变化,导致电流的
不稳定,直接反应为振幅的不稳定,对系统而言这是非常严重的问题,
需要设计者非常重视才能避免。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-4-16 11:26 | 显示全部楼层
